Foppen stoel airbags
Ik ben mijn handbediende alcantara interieur aan het wisselen voor lêah.
Het elektrieke leren interieur heeft (helaas) geen stoelbags. De alcantara zetels zijn wel voorzien van deze plofzakken.
Om nu de melding van het dashboard kwijt te zijn. En wel een werkende bijrijders bag te hebben zal ik de kappa voor de gek moeten houden.
Er zitten onder de bijrijderszitting twee airbag aansluitingen. Ik neem aan dat eentje detecteert of de stoel bezet is of niet. Dit voor het wel of niet ontsteken van de bijrijders bag bij een aanrijding????
Wie kan dit bevestigen / ontkennen???
Kan ik deze stekker gewoon kortsluiten? Ofwel het systeem laten denken dat de stoel altijd bezet is. Ik heb liever dat bij een frontaaltje de zak afgaat als er niemand op de stoel zit dan vice versa...
De andere aansluiting is naar ik aanneem voor het afvuren van de bag?
Wat moet ik doen om de zaak te foppen??? De stekker van de bag kortsluiten met een weerstand heb ik wel eens vernomen. Is dit waar?? En met welke weerstandswaarde dan?
Wie heeft hier de JUISTE info over???
Alvast bedankt,
Bas
Alvast bedankt,
Bas
Re: Foppen stoel airbags
Dat kan door een weerstand te plaatsen die dezelfde waarde heeft als de airbag, simpel he?
Cordiali saluti/Groeten Alessandro Monni
Op mijn werk gebruiken ze regelmatig een "airbag dummy" kabelsetje.
Ik zal morgen of vrijdag eens kijken waar dat ingekocht wordt en wat het kost etc.etc..
Hier alvast een soort voorbeeld.
http://my350z.com/forum/body-interior/3 ... stock.html
Hey Rik,
Ik hou me aanbevolen!!! Proberen is leuk. Maar tis altijd te laat als je er achter komt dat t niet werkt. Of dat je iets verkeerds doet...
Alvast bedankt,
Bas
Alvast bedankt,
Bas
Bas, bij BCS Recaro kan je een airbag "dummy" switch setje kopen. Ze werken prima want op mijn werk worden ze regelmatig gebruikt maar zijn niet goedkoop (+/- 30 euro ofzo??
ik weet het niet precies meer. Ben vergeten het na te kijken...
BCS Recaro
Kathodeweg 5
1627 LK Hoorn
0229 285025
BCS Recaro
Kathodeweg 5
1627 LK Hoorn
0229 285025
Beste Bas,
Is dit nog gelukt? Ik zit namelijk met hetzelfde probleem..... een lederen interieur gekocht zonder airbags, en dat moet in de plaats komen van een alcantara interieur met airbags...
Ik hoor graag van je
mvg Dion
mvg Dion
een weerstand van 2ohm even aan de laptop resetten en klaar weerstand kost 15ct per stuk
Dank je, ga ik proberen!
Resetten zal (hopelijk) niet nodig zijn want er is (nog) geen foutmelding; ik bedacht me als ik de accu loshaal, een 15 minuten wacht, de kabels van de stoelairbags loshaal en de weerstanden in de plaats zet, vervolgens de accu weer aansluit dat ik er zonder foutmeldingen mee wegkom.
klopt moet je wel kijken op welke 2 pinnetjes de weerstand zet want je heb 3 aansluitingen (tu)
