kleppendeksel pakking vervangen k2.0 2001
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
BartW
Unread post by BartW »
Hallo, mijn kappa 2.0 2001 lekt olie bij de kleppendeksel, ik wil deze pakking graag gaan vervangen.
Weet iemand waar ik dit kan vinden in het service manual, want ik heb de volgende vragen?
is er een bepaalde volgorde voor het vastdraaien van de bouten?
met welke Nm?
moet ik de bouten ook verangen?
heeft iemand nog andere tips of ervaring hiermee?
Thesis Emblema 3.2 2007 (nero pergusa)
Ypsilon Platino 1.4 16V 2007 (grigio Botticelli)
ex: Kappa 2.0 20V LS 1999
PeterD
Re: kleppendeksel pakking vervangen k2.0 2001
Unread post by PeterD »
Ja! Aanhaalmomenten weet ik zo snel even niet, maar ben je ervan bewust dat er één zwakke hoek is! Als je ervoor staat, rechtsachter kan bij onjuiste aanhaalmoment makkelijk afbreken!! Bij mijn K heeft de garage dat gedaan en het vervolgens met kit maar weer in elkaar gelijmd.. lekker.
Heb ik een tweedehands kleppendeksel op de kop getikt en laten stralen, wat blijkt: ook die hoek vertoonde al scheuren. Die heb ik laten lassen en na het poedercoaten ziet het er weer schitterend uit. Die hoek is nu sterker dan ie ooit was. Aanhaalmoment dus erg belangrijk. Kappa werkplaatshandboek makkelijk online te vinden als pdf!
BartW
Hallo Peter, bedankt voor deze geweldige tips.
ik heb de pakking besteld en ga deze erop zetten.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
