failure engine control system
Moderator: Huib
Jos Kappa
Post by Jos Kappa » 09 Aug 2019, 15:58
Ik krijg de laatste tijd regelmatig meestal in het begin na het starten bovenstaande melding. Na enige tijd verdwijnt deze weer. Verder valt er niets vreemds op bij het rijden. Iemand enig idee of tip?
Kappa 2.4 1999 kmst 370K
Ciao Jos
fenpie
Re: failure engine control system
Post by fenpie » 11 Aug 2019, 21:15
Heb ik ook een keer gehad, bleek dat de accupolen niet goed vast waren gezet op de accu.
Na een tijdje na het vastzetten, verdween de melding en was bij uitlezen ook niet meer zichtbaar
Jos Kappa
Post by Jos Kappa » 12 Aug 2019, 12:27
Bedankt voor de reactie. Er is pakweg een jaar geleden een nieuwe accu ingezet en volgens mij heeft er sindsdien niemand aangezeten. Recent is de airco bijgevuld maar dat lijkt mij er niets mee te maken hebben. Ik zal het in ieder geval controleren.
fenpie
Post by fenpie » 11 Dec 2019, 17:49
accupolen niet goed vast!!! zeker weten, goed vastzetten en tijdje rijden
Jos Kappa
Post by Jos Kappa » 05 Jan 2020, 16:18
Onlangs een kokende motor gehad. Oorzaak defecte temperatuursensor. Na vervanging ook geen melding "Failure engine control system" meer gezien. Zou dit de oorzaak van deze melding kunnen zijn, geen signaal? Temperatuurmeter werkte overigens wel,ging naar 130!
Spy
Post by Spy » 05 Jan 2020, 23:17
JOs welke sensor was t?
Jos Kappa
Post by Jos Kappa » 07 Jan 2020, 17:37
Sensor op de thermostaat. Groet
Spy
Post by Spy » 18 Jan 2020, 14:33
Het kan ook de lambda sonde zijn
