Hellup: Kc Achterschokbrekers verwijderen? Hoe?
PeterD
Unread post by PeterD »
Pfff, ik zie het effe niet.
Heb de zitting van de achterbank eruit liggen, dan zitten er 2 bouten waarmee de rugleuning onder vastzit. Die heb ik los.
Hoe krijg ik de rugleuning er helemaal uit?
En de "hoedenplank"?
Moeten de zijpanelen achter er ook af, of enkel de bekleding vd kofferbak?
Ik wil zoveel mogelijk "binnenbekleding"demonteren zodat de bovenste bevestiging vd schokbrekers vrij ligt. Dan is het aan de monteur om de schokbrekers te demonteren..
Kan hier iemand een praktisch licht op de vragen laten schijnen? Bij voorbaat dank! :)
kappa 2000
Re: Hellup: Kc Achterschokbrekers verwijderen? Hoe?
Unread post by kappa 2000 »
achter speakers in de hoedenplank demonteren daar onder zit de bevestiging van de schokbrekers
