Hallo Lancia/Kappa liefhebbers,
Afgelopen week na een aantal maanden onregelmatig aanslaan bij het starten
van een koude motor de krukassensor laten vervangen. Alleen jammer dat ze
met een oplegger opgehaald moest worden. Ik kreeg haar niet meer aan de praat. De
eerste keer dat ze mij in 16 jaar en 380K. in de steek liet. Ongelofelijk toch.
Re: de krukassensor laten vervangen
Onze kappa staat stil met hetzelfde probleem vrees ik... al een tijd onregelmatig starten (na 3-4x dan ineens wel aanslaan) Nu heeft ie een tijdje stilgestaan en is met geen mogelijkheid weer aan de praat te krijgen. Anwb is al geweest en lukte hem ook niet. Heeft hem uitgelezen en er kwam een melding "toerentalsensor" tevoorschijn. Is dat gelinkt aan de krukassensor?
Hallo Wallie,
Absoluut ja. Zorg alleen bij vervanging dat je er een koop van een goed
merk b.v. Bosch 450mm kabel/3 pins. Als je in het bezit van een brug
kan je hem zelf vervangen.
Krukassensor is goed zelf te vervangen, ook zonder brug maar met krik.
Ik heb een zelfde probleem: auto start vaak gewoon, maar na een uurtje stilstand weer niet meer. Eerst op de gok de krukassensor vervangen (kost niet zoveel), maar dat was het niet. Toen het probleem zich nog eens voordeed heb ik startspray (remmenreiniger) gebruikt in het inlaatspruitstuk, waarbij de auto meteen aansloeg. Ik de conclusie getrokken dat het aan brandstofzijde zit. Brandstofpomp gekocht maar de auto blijft dit rare probleem vertonen. Vaak is er de melding engine control system failure.... weet het nu echt niet meer, verdenk de computer
Beste Dino,
Dit zijn i.d. rot storingen omdat ze het vaker wel dan niet doen . Mijn advies is toch hem
een keer laten uitlezen. Of wachten tot de storing zich voordoet dan de anwb bellen
en deze ervaren monteurs erna laten kijken.
