8-)Gekreun
Jos Kappa
8-)Gekreun
Unread post by Jos Kappa »
Hoi lancisti, tegenwoordig hoor ik wat licht gekreun bij het nemen van een (krappe) bocht. Het komt waarschijnlijk van de stuurinrichting. Komt iemand dit bekend voor? De Kappa is al enigszins op leeftijd (zoals zovelen) : bouwjaar eind 1999. km. stand 340K.
Saluti, Jos
koen_
Re: 8-)Gekreun
Unread post by koen_ »
Heb je al gecheckt of je hydraulische olie op peil is ? ... als het te laag wordt begint het meestal met gekreun ...
Jos Kappa
Re: 8-)Gekreun
Ik heb het een keer gecontroleerd, maar het moeilijk te zien of het nivo voldoende is. Met welk type olie moet je het eventueel bijvullen?
Groet, Jos
koen_
Re: 8-)Gekreun
Lancia schrijft Tutela GI/A voor, dat is ATF met Dexron-2 specificatie
Bij bijv Shell kun je Spirax S2 kopen, in rode flacon, dat heeft dezelfde specificaties ...
Jos Kappa
Re: 8-)Gekreun
Ik heb er de monteur die de lancia in onderhoud heeft naar laten luisteren. Hij zegt dat he waarschijnlijk afkomstig is van het sleepcontact in de stuurkolom (het geluid komt daar inderdaad vandaan). Verder bedankt voor de info, ik heb het reservoir gecontroleerd en er mag wel een drupje bij.
aldo
Re: 8-)Gekreun
Unread post by aldo »
ciao Jos ai risolto il problema
Jos Kappa
Re: 8-)Gekreun
Ciao Aldo, non è un problema grave, la Lancia è già una signora vecchia con i suoi problemi piccoli, ahh!
