reactie stang rubbers
Van de werk rubbers vervangen van beide reactiestangen achterzijde. De rubberen bussen van 58mm waren kapot. Helaas moeilijk leverbaar. Als alternatief heb ik draagarmrubbers van Bmw e34 gebruikt. Ze passen perfect. Auto is vandaag weer apk goedgekeurd
Re: reactie stang rubbers
Dit is bruikbare info!!
Om zeker te zijn, dan hebben we het over de rubbers in onderdeel #1?
En heb je een BMW onderdeelnummer toevallig...??
het zijn de rubbers van de reactie stang op het plaatje met nr.1. Het zijn de grote die tussen de vloerbeugel zijn gemonteerd. Deze rubberen bussen kan je eruit persen. Het gat is 58mm en ik heb gewoon gegoogled op draagarm rubber 58 mm. Besteld en erin geperst met een werkplaatspers. Wellicht kan er van een ander merk ook in. Het zijn niet specifiek aparte rubbers. Alleen voor lancia niet te krijgen. Wellicht goede tip en goedkopere alternatief ipv een nieuwe reactie stang.
Ik heb deze bussen bij Martin Willems besteld, zijn wel voor het nieuwe type reactie stang (de ronde dus)
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... b9c5b7a618
hier nog een aanbieder:
Ik weet ook dat eventueel Auto Zagato in Alphen aan den Rijn bussen pas kan laten maken.
He das goed om te weten zijn dus nog gewoon te krijgen...
