Beste Kappa genieters,
Gisteren na het afspuiten van de Kappa en op de rit naar huis over de rijksweg viel opeens
de warme lucht uit. Hierbij ging ook de aut/instelling lucht richting gezicht (dit gebeurt alleen
als het buiten warm is). Vanochtend ging alles weer goed maar toen de motor warm werd
ging de verwarming weer koude lucht blazen. Heb hem toen op High gezet en de temp.inst
op 24 graden gezet en toen werdt het gelukkig weer warm in de Kappa. Wat kan dat zijn ??
warme lucht opeens verdwenen
Re: warme lucht opeens verdwenen
Vlakbij de contaktsleutel zit een kleine grill in het dashboard ,die kan er voor weg daarachter zit een temperatuursensor met een vennetje, dat alles is vervuild ,en de oorzaak
marcel/KAPPA
Bedankt voor je reactie. Ik ga het proberen. Dit zou inderdaad de oorzaak
kunnen zijn want als ik de temperatuur verhoog doet hij het weer. Mvrg. Marcel
Bij mijn KC 3.0 v6 ondanks revisie complete airco geen adequate werking. Bleek inderdaad vervuilde interieur temperatuurmeter te zijn. Probleem dank zij forum opgelost. Dank
Delta 1.8 di-t Executive 2010
k coupé 3.0 1999
k coupé 3.0 1999
